Fagor Keramik VC 64
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschlüsse unklar
Serverzeit: 16 11 2026  18:53:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Fagor VC 64 --- Anschlüsse unklar
Suche nach Fagor
BID = 828359
DirkN
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Anschlüsse unklar
Hersteller : Fagor
Gerätetyp : VC 64
Hi !
Ich will ein neues Keramik-Kochfeld an meinen Herd anschließen. Auf dem ersten Foto sieht man den Stecker des alten Kochfeldes. Aber die Stecker passen nicht zueinander. Wie ich es ausmesse, ist mir schon klar, nur weiss ich nicht, was die zwei zusätzlichen Strippen am neuen Kochfeld (zweites Foto !) zu sagen haben. (auf dem zweiten Foto ganz rechts)
Kann mir jemand weiterhelfen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DirkN am  5 Mai 2012 17:35 ]
BID = 828408
Den Fotos nach haben beide Felder je 4 Stück 7-Takt-Heizkörper. Das sollte also passen.
Und die zwei Zusatzadern dürften schlicht die Versorgung (L+N, 230V Dauerspannung) der integrierten Restwärmeranzeige des neuen Feldes sein.
Die kannst Du entweder offenlassen (dann erfolgt eben keine Restwärmeanzeige) oder aus dem Herd mit 230V Dauerspannung versorgen (egal, welcher Außenleiter).
Alle Hinweis OHNE mein Obligo - Umsetzung auf eigene Gefahr.
Die tatsächlichen Zustände sind stets vor Ort durch fachkundige Person zu überprüfen (z.B. meßtechnisch)!
BID = 828458
DirkN
Vielen Dank für deine Antwort !!
In die Richtung ging auch meine Vemutung. So wird es wohl auch sein, denn die zwei zusätzlichen Adern haben auch einen deutlich kleineren Querschnitt.
Um das Kochfeld bzw. dessen Belegung auszumessen, finde ich diese http://www.herd.josefscholz.de/Kochfeld/Kochfeld_auswechseln.html Anleitung übrigens ganz gut.
Ich frage mich nur, wie ich nun noch am pfiffigsten die Belegung in Herdrichtung, also die der 7-takt Schalter herausmesse...
"Sag mal, du bist doch Radio- und Fernsehmechaniker...."
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DirkN am  6 Mai 2012 15:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315457   Heute : 10236    Gestern : 12485    Online : 696        16.11.2026    18:53
